ABB Schaltaktor mit Stromerkennung
    versuche gerade eine ABB Schaltaktor mit Stromerkennung in Betrieb zunehmen. Beim Einfügen meldet mir die ETS 3 aber daß ich das Produkt nur mit einer Zusatzsoftware installieren kann.
    Desweiteren soll neue Produktdatenbank installiert werden.
    Habe aber auch die aktuellste von der ABB Homepage runtergeladen.
    Es handelt sich um den Aktor SA/S 8.16.5S.
    Weiß jemand welche Zusatzsoftware damit gemeint sein könnte.
    Auf der Homepage konnte ich nichts finden.
    Markus
    Importierst du ein Projekt oder die entsprechende Produktdatenbank ?
    Bei diesen Geräten ist es notwendig, als Admin angemeldet zu sein. Es sind im Prinzip PlugIn-Geräte, die aber nicht wie ein Plugin aussehen. Diese wollen dann zusätzliche Dateien installieren, was nur als admin geht.
      Hallo Michael!
      Habe das gleiche Problem bei einem Projektimport.Beim Abb Applikationsbaustein bekomme ich auch die Meldung von der Zusatzsoftware.Hab ich auch gemacht aber nichts geht.
      Wie meintest Du es mit dem "admin"???Lösung???
      Danke für die Hilfe
      Gruß Günther
      KNX Projekte:130
      HS:45
      KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
      www.progplan.it
        Hallo EIB-Freak,
        danke für die schnelle Antwort.
        Ich möchte die entsprechende Produktdatenbank (vd3) importieren.
        Adminrechte habe ich alle da es mein Rechner ist, es sind auch keine Anderen vergeben.
        Eventuell läßt ein anderes Programm (Anti-Virus) das PlugIn nicht zu?
        Markus
          Hallo EIB-Freak,
          Respekt, ich war tatsächlich nicht unter Adminn angemeldet( seit 3 Jahren). Hatte aber bisher nie Probleme mit diesem Umstand.
          Nochmals vielen Dank
          Gruß Markus
            Anmelden als Administrator...Siehe auch Beitrag von "ninafant".
              schau mal hier :
              http://www.eib-userclub.de/forum/sho...ight=ab%2Fs1.1
              ____________
              Gruss Norbe
