Eingaben von Prozentstufen in Gira QuadClient
    KNX/EIB Eingaben von Prozentstufen in Gira QuadClient
    Hallo, könnt ihr mir bitte mit einem Problem helfen? es geht um die Eingabe von Daten in den Homeserver Quadclient.
    Ich möchte eine Daikin-Klimaanlage per KNX steuern, das Modul dafür ist in die ETS integriert, siehe Screen.
    Was ich nicht weiß ist, wie ich die Funktion im Quadclient anlege, um die Lüftersteuerung zu realisieren. Mit der Funktion die ich verwendet habe, geht es jedenfalls nicht :-)
    Wie kann ich diese Eingaben im QC realisieren? Ich hoffe, ich habe alle Angaben geliefert, die ihr für die Hilfe braucht.
    Servus, viggo
    Hallo, kann es sein, dass die Dimm-Funktion hier die richtige ist? Da kann man ja meines Wissens Prozente eingeben, oder?
    Servus, viggo
      Hallo! ich versuch nochmal mein Glück, kann jemand helfen? ;-)
      Servus, viggo
        Für Klima gibt es auch Funktionsvorlagen. Die können dann auch noch bisserl mehr. Sind aber nicht im Standard-Lieferumfang.
          Ich hab ein Gerät, dass das macht, ich brauch keine Logik. Ich brauch lediglich ne Wertangabe .-)
          Aber danke!
            Nabend
            Spannende Frage was macht die Lüftersteuerung für einen 1 Byte-Wert?
            Grüsse Gregor
              Die Funktionsvorlage Wert ist genau die richtige und damit geht das auch.
              Wahrscheinlich musst du den Parameter von Wert Anzeige auf Wert Eingabe umstellen. Dann sollte es klappen.
                Wenn ich das richtig sehe, schaltet der %-Wert ja nur die Stufen um. Mit folgender Einstellung würdest du dann auch nur die entprechenden Prozentwerte einstellen können:
                Du könntest aber auch den eigentlichen Wert verstecken, in dem du das über eine Szene und/oder Logik laufen lässt. Vorteile wären dann die direkte Beschriftung z.B. als Stufe 1 etc...
                Besispiel Szene: Szenen anlegen und hier die benötigten Werte für die Lüftersteuerung eintragen, das ganze dann mit dem Szenenauslöser (leider nur 4-fach, würdest also 2 benötigen) benutzen.
                Alternative Möglichkeiten z.B. über die Listenfunktion der Kommunikationsobjekte.
                Gruß Andreas
                  Würde super hier rein passen für die Steuerung inkl. Status Anzeige 😊
                  https://www.knet.bayern/produkte-sho...ct-12412593922
                  This gallery has 1 photos.
