"Physikalische Adresse bereits vergeben..." was kann ich jetzt tun?
    KNX/EIB "Physikalische Adresse bereits vergeben..." was kann ich jetzt tun?
    Hallo!
    Ich hab leider noch ein Problem, bei dem ich eure Hilfe brauche. Ich habe ein Gerät, dass sich nicht mehr programmieren lässt mit der physwikalischen Adresse 1.2.114. das Gerät will ich löschen, und die physikalische Adresse einem anderen Gerät geben.
    Geht aber nicht. Wenn ich das neue gerät programmieren will, heißt es "Physikalische Adresse bereits vergeben...). Natürlich hab ich die Adresse vorher auch in der Topologie gelöscht.
    Was kann ich bitte tun?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Servus, viggo
    Ist das Gerät denn ausgebaut oder ist das noch in der Anlage?
    GLT
      Hallo!
      es ist ausgebaut. Das ist so ein steinalter JUNG-raumcontroller der sich nicht mehr über die ETS programmieren ließ :-(
      Servus, Markus
        Ich will übrigens gerade mehrere von diesen alten Raumcontrollern austauschen, die Adressen von denen lassen sich alle nicht mehr verwenden ...
        Servus, viggo
          Läuft das Plugin innerhalb der ETS noch? Ist es auf dem aktuellen PC installiert? Läuft die ETS im Kompatibilitätsmodus (32bit, zur Kommunikation mit den oft notwendigen Plugins)? Ggf. ist die Adresse durch das defekte Plugin nicht korrekt freigegeben im Projekt.
            Nimm doch eine andere PA. Gibt doch genug.
              Hallo, das Plugin läuft leider auch nicht mehr, das ist ja das Problem. Wenn das mit den anderen GAs wirklich kein Problem ist, mach ich das tatsächlich...
                Ja wenn das Plugin nicht läuft, kannst auch nicht programmieren.... Nimm eine andere PA, solange du nicht tatsächlich ~250 Geräte + Tunneladressen in der einen Linie brauchst.
                  PAs
                    Oder von der ETS mal das Projekt bereinigen lassen.
                      Wie geht das mit dem Bereinigen bitte?
                      Servus, Markus
                        Die physikalische Adresse ist doch vollkommen egal.
                        Warum hast du den Ehrgeiz, die gleichen zu verwenden?
                          Ich fänds halt übersichtlicher, außerdem nervt es halt, wenn das was nicht geht ;-)
                            Die pa benutzt man doch nur einmal.
                            Ob da jetzt eine 25 oder 31 steht...
                              ETS 5
                              In der Projekt Übersicht oben rechts mit der Maus auf Gesamtgrösse, dann erscheint jetzt Komprimieren.
                              ETS 6
                              ​​​​​​In der Projekt Übersicht mit der Maus auf das Projekt fahren, dann erscheint darunter eine Auswahl. Da auf Details, dann im geöffneten Fenster bei Details Jetzt Komprimieren.
