Präsenzmelder Busch/Jäger Master und Slave schaltet nicht sofort wieder ein
    Hallo zusammen, ich habe zwei Präsenzmelder von Busch und Jäger Mini als Master und Slave eingestellt.
    Mein Problem ist, wenn der Melder ausgelöst hat und das Licht aus geht und jemand gleich wieder im Bereich vom Melder ist, schaltet keiner der beiden Melder das Licht wieder ein.
    Nach einer gewissen Zeit, schalten die beiden Melder wieder das Licht ein.
    Wo liegt hier der Fehler?
    Vielen Dank.
    Master-Melder:
    Slave-Melder:
    grafik.png​​
    Du solltest den Slave Helligkeitsunabhängig laufen lassen.
      Zitat von gogy Beitrag anzeigen
      [FONT=Calibri]
      Wie lange ist "eine gewisse Zeit"? Welchen Wert hast du bei der "Totzeit" hinterlegt?
        Den Slave würde ich ohne Helligkeitsauswertung betreiben - das macht der Master.
        Die Einschaltverzögerung dürfte sich erledigen, wenn Du im Master den Status des Aktors mit auswertest.
        GLT
          Danke für die Rückmeldung.
          @Beleuchtfix
          wo wird die Helligkeitsunabhängigkeit eingestellt? Soll der Lux wert 3 den ich eingestellt habe höher sein?
          @Susanne007
          Die Totzeit habe ich nicht verändert und ist Standardmäßig bei (glaube ich) 01.250
          Wobei ich die Zahlen nicht richtig einordnen kann.
            Für die helligkeitsunabhängie Erfassung musst du beim Slave Melder das "Objekt für helligkeitsunabhängige Erfassung nutzen" freischalten und verknüpfen.
              @GLT
              @Poeschie
              Vielen Dank, werde ich heuet Abend gleich probieren.
              Hätte ich nicht gedacht, dass die Helligkeit das Problem ist
                Die helligkeitsunabhängie Erfassung hat bei mir leider nicht funktioniert.
                Der Melder ist mitten am Tag geschaltet und in der Nacht beim zweiten Mal nicht mehr geschaltet.
                Ich muss mal alles löschen und mach den Melder wieder als Master.
