Merten Tastsensor Flex wieder anschließen und in Betrieb nehmen
    während unseres Urlaubs waren die Maler da und habe teilweise die Tastsensoren Flex demontiert. Offensichtlich habe sie sie dann wieder angesteckt, aber die Tastsensoren bleiben schwarz. Kann mir jemand helfen? Elektriker ist für 2 Wochen im Urlaub.
    Vielen Dank vorab!
    David
    image.jpg​
    Ich vermute, dass an irgend einer Stelle die Verbindung gelöst ist , ich würde mal bei den umliegenden Tastern nachschauen.
    Busspannung messen an dem Taster ist sicherlich auch sehr hilfreich.
    Viel Erfolg Florian
      Meinst Du, dass die durchverdrahtet sein können und ein anderer Taster ggf. nicht verbunden ist? Müsste es normalerweise funktionieren, dass man die Stecker einfach wieder drauf steckt und fertig?
      Viel Erfolg Florian
        Ja, beim grünen Kabel ist es üblich den Bus weiterzuleiten. Du hast ja auch 4 Kabel an dem Taster, brauchst aber nur 2. Also zwei werden zum nächsten Gerät gehen. Man kann auch immer wieder den Strang aufteilen und mehrere Kabel miteinander verbinden. Gerne versucht man insgesamt eine möglichst kurze Leitung zu verlegen. Oft findest du dann im Schaltschrank pro Etage nur 2 oder 3 grüne Kabel.
        Die Fehlersuche wird aber nicht ganz einfach sein, und ein gewisses Grundwissen über eine elektrische Installation sollte schon vorhanden sein.
          Wollte hier kurz ein Update geben, dass sich an einem anderen Taster ein Draht gelöst hatte. Dadurch hatte dieser Taster nicht funktioniert. War der Maler wohl etwas zu grob. Danke für Eure Unterstützung.
