RGBCCT mit Enertex Dimmsequenzer 20A/5x
    Hallo liebes Forum,
    im Rahmen eines größeren Sanierungsprojektes, plane ich mein Haus mit KNX umzurüsten. Derzeit stecke ich in Testphase. Dafür habe ich mir ein nettes KNX Testbrett zusammengebaut und auch schon einiges in der ETS inkl. Integration zum Homeassistant als VISU durchgespielt.
    Soweit "komme ich klar" :-)
    Bzgl. der Lichttechnik habe ich mich entschieden eine Mischumgebung zu fahren:
    1. 230V mit MDT Dimmaktoren
    2. 24V LED Stripts und Spots TW, RGBCCT mit MDT und Enertex Treibern
    3. Im Außenbereich Philips Hue
    Sprich Hauptbeleuchtung fest verkabelt. Bei den 24V Leds habe ich an einer Stelle Probleme:
    Bei den RGBCCT Spots, welche ich über den Enertex ansteuere würde ich es gerne, ähnlich wie man es z.B. aus der HUE-Welt kennt, eine Möglichkeit haben, entweder im RGB-Raum zu arbeiten oder direkt CCT (WW.KW).
    Wenn ich aber den Enertex in den RGBCCT Modus betreibe, kann ich zwar den RGB oder HSV Farbraum schön steuern, die Steuerung der des CCTs ist mir aber leider nicht möglich.
    Als einiziger Workaround ist es mir gelungen, den Controller als RGB+TW zu betreiben und dann den RGBCCT Spot quasi als "zwei Lampen" daran zu betreiben. Hier ist dann aber das Problem, das wenn ich vorher RGB eingestellt habe und danach aber im CCT Raum arbeiten möchte, ich vorher den RGB-Teil explizit ausmachen muss und anderesrum.
    Mache ich hier einen Denkfehler? Geht das irgendwie netter wie in der "HUE Welt"?
    Besser hier danach fragen:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...r-20a-5x/page6
      XY könnte eine Lösung sein sofern der Controller das kann. Deine Visu sollte dann die Werte entsprechend umrechnen
