BJ Smart-Touch 6136/07-825-500 Programmierung Applikationsprogramm
    Benutze seit 2" Jahren die 6136. Habe Seiteninhalte geändert. Dann in der ETS6 Programmierung Applikationsprogramm gestartet. Das Laden des Applikationsprogrammes dauert ziemlich lange, so um die 10 Minuten. War aber immer schon so.,
    Aber erst ganz am Schluss des Ladevorgangs (bzw. Programmiervorganges) erscheint dann die Meldung “Programmierung fehlgeschlagen”.
    Habe so ziemlich alles probiert:
    • Stromzufuhr unterbrochen
    • KNX Steuersicherung aus- und wieder eingeschaltet
    • Physikalische Adresse neu geladen (1.1.50)
    • Gerät neu gestartet (mit der ETS6)
    • Info angefordert mit der ETS 6, funktioniert problemlos
    Auch Touchscreen Bedienung funktioniert einwandfrei, es werden jedoch keine Daten auf den Bus gesendet!
    Was tun??
  • Als Antwort markiert von Theo Guldimann am 06.08.2024, 11:14.
    Standard-Antwort: Das Programmieren im Gruppenmonitor beobachten.
        Lieber Paul. Hab vielen Dank. Habe soeben den Programmiervorgang wiederholt und dabei den Gruppenmonitor aktiv gehalten. Und siehe da: Es funktioniert, es werden wieder Daten auf den Bus geschickt. Verstehe das, wer will!! Bildschirmfoto 2024-08-03 um 19.34.41.png
          Übrigens ist bei der Fehlermeldung ein kleiner Pfeil, darauf klicken und die ETS verrät dir mehr
