MertenTastsensor flex... werte anzeigen - geht das ?
    Ich hab einen Merten Tastsensor Flex. Das Display kann ja auch Texte zum Symbol anzeigen. Kann man da auch Messwerte wie 5300L oder 855W oder so unter dem Symbol anzeigen ?
    Wenn das KO nur ein 14 Byte DPT ist dann ja, musst das aber eben vorher in Text wandeln. Ansonsten muss das ein Universal KO sein zu dem du den passenden DPT inkl. Einheit auswählen kannst, dann gingen auch direkt die Zahlen.
    Was schreibt das Handbuch in der KO-Beschreibung dazu?
      Kannst du mir das bitte genauer erklären ? Ich hab in Homeassistant einen Wert z.B. 4500L. da kann ich alles draus machen.. String etc... Wie bekomme ich den in der Anzeige in die 4. Zeile ?
      Ich finde kein KO welches die Mittelfeldanzeige 4. Zeile so beschreibbar macht Ich könnte dort einen 2Byte Wert als Temperatur anzeigen lassen aber ist das das richtige ?
      Zuletzt geändert von elschrunner; 17.08.2025, 21:10.
