Osram Superstar als Deckenbleuchtung
    KNX/EIB Osram Superstar als Deckenbleuchtung
    Hallo ihr,
    kennt jemand die "LED Star / Superstar PAR 16 35° 5.5 W/830 GU10"?
    Überlege mir diese als Deckenbeleuchtung in Wohnzimmer/Bad/Küche einzusetzen.
    Als Dimmer kämme dann der "ABB UD/S 2.300.2" in Frage.
    Welches GU10 Sockel / Gehäuse in Frage kommen würde habe ich noch nicht rausgefunden.
    Was meint ihr? Taugt diese Lampe was? Z.B. ist die Küche etwa 15qm groß und hier dachte ich an etwa 4-6 LED Spots.
    Danke und einen schönen Sonntag,
    Gruß, Seb
    200 lm? Mit 4 bis 6 Spots wirst du in der Küche kaum arbeiten können. Und dimmen brauchst du die "Funzel" auch nicht
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      P.S: Wenn bei einem Leuchtmittel zum Einsatzzweck "Spot für Akzentbeleuchtung" steht, dann sollte man das ernst nehmen.
      Gruß Matthias
        Alternative zur LED Star / Superstar PAR 16 35° 5.5 W/830 GU10
        Weiß jemand ob die Lampe (LED Star / Superstar PAR 16 35° 5.5 W/830 GU10) überhaupt schon lieferbar ist? Wenn nein, weiß jemand, wann diese lieferbar sein wird bzw. kennt jemand eine gute Alternative?
          wozu willst du den Liefertermin einer Lampe die für deinen Zweck ohnehin ungeeignet ist
          Sonst nimmst halt den Google und suchst auf der Herstellerseite...
          Oder gibts als Suchbegriff die Leuchte und "Liefertermin" ein...
          oder möchtest du eine Alternative zu Sonntags-Langeweile bieten und versucht mit einer Art Schnitzeljagt etwas "Challenge" in diesen öden Sonntag zu bringen
          EPIX
            welche wäre besser?
            Hallo MatthiasS,
            danke für deine Kritik. Ich denke diese ist berechtigt.
            Kannst du mir etwas besseres vorschlagen?
            Meine bisherigen Vorstellungen sind:
            - Hell genug für Küche, Bad, Wohnzimmer
            - dimmbar
            - LED
            - Einbauspots
            Danke.
            Gruß, Seb
              Osram Ledvance. Du musst aber bereit sein, weit über 100 € pro Spot auszugeben.
              Gruß Matthias
                Schau doch mal bei lumixtronix vorbei. Dort findest du bestimmt etwas passendes. Die haben zu allen LEDs auch die Lumen angegeben usw.
                  Danke für die Tipps. Das Problem ist, dass ich nur 60mm Einbautiefe in der Decke habe. Und bisher habe ich noch nichts mit genügend Leistung und kleiner Einbautiefe gefunden.
                    Ich hab das mehrheitlich (ca. 30) mit GX53 Leuchten gemacht. Da gibt es div. (meist nicht dimmbare) LED- und Energiespar-Leuchtmittel. Einbautiefe ca. 25mm.
                    Würde ich sofort wieder machen und gefällt mir besser als die GU10 von denen ich auch ca. 20 verbaut habe.
                    zb.:
                    GX53-der Trend fr Leuchten
                    Nachteil: Leuchte braucht ca. 30 sek. bis volle Leuchtstärke
                    In Durchgangsbereichen habe ich deshalb LED verwendet.
                    Hansa
                      Passende LEDs
                      Schöne Ostern,
                      @jacky0815: Danke für den Tipp mit LumixTronix. Hab mir zwei LEDs bestellt und ausprobiert.
                      Das ist fast genau was ich suche. Super dimmbar, richtig hell und dazu noch günstig. Jedoch tue ich mir noch etwas schwer die in die Decke in einem Neubau einzubauen. Da es einfach ein Selbstbau ist und die Kühlkörper doch recht heiß werden.
                      Am liebsten wäre mir eine fertige LED-Lampe mit einer solchen LED drin. Aber ich kann online nichts finden. Sind diese LEDs zu neu?
                      Kennt jemand solche LEDs als Einbauspots?
                      Schönen Abend,
                      Sebastian
