Tasterschaltung über Merten IC1
    KNX/EIB Tasterschaltung über Merten IC1
    ich habe folgendes Problem.
    Ich würde gerne auf einem Merten IC1 eine Taste für eine Torsteuerung
    anlegen.Diese müsste die Funktion haben beim drücken Wert 1 senden und beim loslassen Wert 0 senden.
    Wie kann ich dies erreichen?
    Vielen Dank
    welchen ic1 hast du? einen mit ein/Ausgängen oder den -drEib?
    bein eib kannst gar nichts "anlegen" der hat nur eine Schnittstelle zum EIB und du must die Taster auch mit der ETS parametrieren....
    EPIX
      Sorry,
      hab mich wohl falsch ausgedrückt.
      Ich möchte praktisch auf der Homepage des IC1 eine Schaltfläche anlegen, mit der ich die Möglichkeit habe einen Schaltaktor zu Tasten.Das heisst beim betätigen der Schaltfläche sendet mir der IC1 einen Ein Befehl und beim loslassen einen Aus Befehl.So wie ich es bei einem normalen Taster ja auch parametrieren kann.
        Wende Dich mal vertrauensvoll an Adyna - Herrn Herrmann. Der hilft Dir am Montag ganz gewiss.
          Oder glaub' mir: das geht nicht
          Habe selbst einen IC1....
          EPIX
            Hallo Dodge
            Da geht und zwar unter der Classic Oberfläche.
            Haben wir hier genauso im Einsatz.
            Schaltfläche "ein" sendet zum Lichtdimmer eine 1 zum Licht an
            Schaltfläche noch mal drücken 0 Licht geht aus.
            Rufen Sie mich mal an.
            Siehe Signatur, dann versuche ich ihnen zu helfen.
            Vertriebsleiter
            Adyna Deutschland GmbH
            Am Bahnhof 2
            55765 Birkenfeld
            Tel.: 06782 87 89 915
              ich will ja nicht "rechthaberisch" sein, aber gefragt war:
              drücken Ein Befehl und beim loslassen einen Aus Befehl
              meine Antwort: das geht in dieser Form NICHT
              Adyna meint:
              Das geht schon....
              Das ist doch wohl nicht das Gleiche - oder??
              bestenfalls ein "Workaround" oder frei nach Radio Eriwan:
              Frage an Radio Eriwan: "Ist es möglich seine Frau mit einem Handtuch zu erschlagen?"
              Antwort: "Im Prinzip ja, wenn Sie zuvor ein Bügeleisen darin einwickeln!"
              EPIX
                Hallo Epix.
                Nicht das gleiche aber ähnlich.
                Aber ohne Bügeleisen.
                Um dem User zu helfen um alles zu erfahren was er möchte bat ich um Rückruf.
                Vertriebsleiter
                Am Bahnhof 2
                55765 Birkenfeld
