UP-Schaltaktor mit Schaltimpuls <250ms
    Hallo zusammen
    Für die Integration von elektrischen Schiebetüren (Sky-Frame) bin ich auf der Suche nach einem UP-Schaltaktor, der einen Schaltimpuls von <250ms triggern kann. Die Anforderung kommt von den Schiebetüren, die Impulse von <250ms von jenen mit >250ms unterscheiden und andere Aktionen auslösen.
    Die UP-Schaltaktoren von MDT (Bsp: AKS-01UP.03) können Schaltimpulse von mindestens 300ms auslösen, leider nicht tiefer.
    Ansonsten kennen die meisten Schaltaktoren die Treppenhaus-Funktion, wobei hier die Dauer normalerweise nicht unter 1s ist.
    Kenn jemand einen anderen UP-Schaltaktor, der meine Anforderungen erfüllt?
    Auf zusätzliche Zeitrelais möchte mangels Platz eigentlich verzichten.
    Besten Dank!
    Mal nach alten Aktoren gesucht? Die haben Zeitbasis auf n-mal ~64ms genau.
      tobiasr Danke.
      Ich bin jetzt auf einige (baugleiche) UP Aktoren von Jung, Berker und Gira gestossen, die eine Zeitschaltfunktion mit einem Minimum von 130ms anbieten
      • Jung 2132.6UP KNX Schaltaktor UP 2-Fach
      • Gira 1057 00 Schaltaktor 2fach UP
      • Berker 75342001 Schaltaktor UP 2-Fach
        Leider sind diese Aktoren nicht mehr zu finden... hat jemand andere Vorschläge?
          Mal bei MDT die Hotline Anrufen! und fragen ob mit dem nächsten Update auch kleinere Werte gehen?
            Schuss ins Blaue:
            Den Logik Kanal verwenden, um das aus signal sofort zu erzeugen.
            ​​​​​​ Dabei schickst du das Signal über den Bus.
            Der sollte langsam genug sein, damit es nicht sofort ist, aber hoffentlich schnell genug, damit es innerhalb von 250 Millisekunden klappt.
            Alternative:
            Eins der oben genannten Geräte gebraucht kaufen oder mal bei openKNX schauen
            Zuletzt geändert von henfri; 14.08.2024, 14:33.
