Bekomme Visu unter Experte 4.12 nicht zum laufen
    ich möchte meinem aktuellem Projekt eine weitere Visu hinzufügen. Eine habe ich schon am laufen. Da war das kein Problem.
    Zwischenzeitlich habe ich das Projekt auf 4.12 hochgerüstet. Jetzt habe ich folgendes Problem:
    - Es stehen nur noch drei Design-Varianten zur Verfügung. Natürlich keine in der Auflösung, die ich möchte.
    - Erstelle ich dann (mit der falschen Auflösung) eine neue Visualisierung kann ich sie nicht mehr über die URL https://IP_des_HS/FS/opt/hsav-gira/startgast.htm​ erreichen. Es kommt mir so vor als ob der neue Design-Schlüssel nicht gefunden wird.
    Läuft das jetzt unter Experte 4.12 anders als früher?
    Was mache ich falsch?
    Kein Ajax visu mehr gebrauchen,
    https://IP_des_HS/hsvisu
    Dann mal anmelden und damit lauft es.
      Ah OK. Hab das gerade mal ausprobiert - Funktioniert.
      Vielen Dank.
      Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit weite Design-Varianten einzufügen? Ich brauche eine andere Auflösung als in den jetzt nur noch zur Verfügung gestellten.
