Gira Tastsensor 4 - Zusatztaste
    Hallo zusammen
    Hat jemand bereits einen TS 4 mit funktionierender Zusatztaste bzw. weiss, wann diese Version kommt?
    Laut ETS Applikation ist die Zusatztaste ab Hardware Version I01 funktionsfähig:
    Danke​
    Du mußt mittels DCA ein FW-Update des älteren Tasters machen, dann kannst Du die neueste Applikation mit der Zusatztaste nutzen.
      Auf meinen vor etwa 3 Monaten gekauften steht I00. Ist die Zusatztaste dann die Programmiertaste?
        intelligente Haustechnik Es geht hier von mir aus gesehen explizit um die Hardware Version und nicht die Firmware. Ich habe Taster mit Hardware Version I00 und habe diese mit der Gira Service App auf den neusten Stand gebracht - der Taster bzw. die Taster-Attrappe bleibt funktionslos.
        livingpure Der Zusatztaster findet sich unten am Taster. Auch bei meiner Taster mit Hardware Version I00 gibt es die Taste, diese hat aber keinen Druckpunkt:
        Diese Zusatztaste wird auch auf der Gira Seite erwähnt:
        Bei der neuen Geräte-Version, die ab Mai 2024 erhältlich ist, kann die Zusatztaste an der Unterseite außerdem mit verschiedenen Funktionen belegt werden
        Zuletzt geändert von ChrisTailor; 19.08.2024, 15:59.
          Wie würdet ihr die nutzen? Wäre zum Beispiel als Panikknopf interessant, aber ein langer Druck lässt sich nicht parametrieren.
            Taster sperren damit das Kind nicht so viel Freunde beim Herumdrücken hat.
            livingpure einen Panikknopf sollte man doch schnell oder unauffällig erreichen können, so ein kleiner Knopf scheint mir weder noch, wenn da wer im Raum steht und ich muss erst mal den Knopf erfühlen, da bin ich mit einer großen Schaltfläche schneller und ist gleich auffällig.
            Zuletzt geändert von sewi; 19.08.2024, 19:27.
              Meine Bezeichnung ist auch falsch. Ich meine mehr einen Taster, der nie unabsichtlich betätigt wird, zum Beispiel zum deaktivieren von Sicherheitseinrichtungen.
