HS: Debugseite unter Exceptions
    ich habe auf der Debugseite unter Exceptions folgende Einträge:
    Exceptions
    11.02.2008 11:47:39 (1)
    File "/hs/compile/hs_comm.py", line 1774, in doWork
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 328, in SockConnect
    error: NameServer: homeserver.gira.de unbekannt
    11.02.2008 15:05:16 (6)
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 522, in Main
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 284, in SockSendDat
    error: (32, 'Broken pipe')
    11.02.2008 16:56:33 (486)
    File "/hs/compile/hs_event.py", line 252, in checkWert
    error: unpack str size does not match format
    Kann mir jemand sagen wo ich da suchen kann um die Fehler abzustellen ?
    Gruß Marko
    Als Nameserver ist die Portal-Adresse eingetragen, vermute ich. dort muss aber in der Regel die IP deines Routers oder der für dich zuständige DNS-Server drin stehen.
    Sollte ich daneben liegen: homeserver.gira.de kann nicht aufgelöst werden, da die DNS-Auflösung nicht funktioniert.
    zu den anderen Meldungen kann bestimmt MatthiasS oder oliverH etwas dazu sagen.
      Hallo Michael,
      als DNS-Server unter Projekte habe ich die IP-Adresse des Routers eingegeben. Die Adresse homeserver.gira.de habe ich unter Portaladresse. Gibt es noch eine Einstellung für den DNS-Server.
      Gruß Marko
