Linienaufbau
    KNX/EIB Linienaufbau
    Darf man seine Linien tatsächlich so aufbauen?
    Ausgangslage:
    1.0 IP-Bereich
    1.1 TP-Linie
    1.1.0 KNX IP Router
    1.1.1- xxxx Geräte/Aktoren​
    1.2 TP-Linie
    1.2.0 Knx Ip-Router
    1.3 Knx Rf+ Linie
    1.3.0 Knx RF+ Linienkoppler
    Wobei wenn man den 1.3.0 in die 1.2-Linie anbindet, man keine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt. Und er kein Segmentkoppler ist.
    darf man das wirklich so installieren?
    MMn nein, die RF Koppler braucht eine TP Seite, und der IP Router wird die Signale für die Linie 1.3 nicht routen. Du könntest aber ein RF Segment in 1.2 aufmachen.
      Wenn Du eine eigene RF-Linie möchtest - warum dann nicht TP statt IP-Koppler?
      Ansonsten halt ein RF-Segment realisieren.
      Zuletzt geändert von GLT; 20.08.2024, 07:42.
      GLT
        Da es keine IP zu RF Koppler gibt, darfst das gerne so probieren aber funktionieren tut es nicht.
        Und wenn Dein RF-Koppler keine Segmentkopplerfunktion kann, dann fällt eben auch die Option raus den als Teil der Linie 1.2.x oder der Linie 1.1.x zu benutzen. Mit den Nummern 1.3.x hat es dann natürlich schon gar nichts mehr zu tun.
        Wenn Du nur einen TP zu RF Linien Koppler hast dann braucht es zwingend eine Hauptlinie im Medium TP.
        Backbone 0.0.x IP
        Bereich1 Hauptlinie 1.0.x TP mit 1.0.0 als IP-Router
        darunter
        1.1.x Linie TP mit TP-Koppler 1.1.0
        1.2.x Linie TP mit TP-Koppler 1.2.0​
        1.3.x Linie RF mit RF-Koppler 1.3.0​
        Oder
        Backbone 0.0.x IP
        darunter
        1.2.x Linie RF mit RF-Koppler 1.2.0​
        Bereich2 Hauptlinie 2.0.x TP mit 2.0.0 als IP-Router
        Oder
        Backbone 0.0.x IP
        darunter
        darunter
        2.1.x Linie RF mit RF-Koppler 2.1.0​​​
