HS Visu Anfänger
    HS/FS HS Visu Anfänger
    Hallo ich habe letzte Woche endlich meinen HS bekommen und am Wochenende angeschlossen "freu" sowei die Grundeinstellungen vorgenommen.
    Jetzt möchte ich anfangen meine Visu zu programieren.
    Dazu habe ich eine Fragen:
    Soll ich direkt mit der "Männervisu" anfangen oder erst mal mit dem QC?
    Ich muss dazu sagen das ich vorher nur die Loxone Visu gehabt habe und eigendlich endlich eine Visu nach meinen Vorstellungen haben möchte, wozu bei der Lox nur eingeschränkt Raum da war.
    Was würdet Ihr machen?
    Oliver
    Wenn du eine Visu nach DEINEN Vorstellungen haben willst, ist der QC ungeeignet.
      Visu erstellen und testen ohne Homeserver möglich ?
      Hierzu hättte ich ebenfalls eine Frage:
      Ich werde mir demnächst ebenfalls einen Homeserver zulegen.
      Ist es grundsätzlich möglich, sich bereits ohne Homeserver in die
      Erstellung einer Visu einzuarbeiten oder funktioniert das nicht ?
      Soweit ich das hier im Forum "erlesen" konnte, kann man sich auf
      der Gira Seite die HS-Software incl. dem HS-Experten herunterladen
      und anschließend beispielsweise xxAPI integrieren ?
      Lässt sich eine so erstellte Visu dann auch ohne HS simulieren, bzw.
      optisch und technisch in einer Art Demo-Mode unter Win ausführen ?
      Danke schonmal und viele Grüße !
        mit dem experten kannst du grundsätzlich ein komplettes projekt anlegen.
        die visu geht dann als vorschau im explorer. schalten oder simulieren geht
        allerdings nicht.
        glück auf
        günther
          Super, vielen Dank für die Antwort...dann werde ich demnächst mal loslegen !
            Halt, doch nochmal eine Frage:
            Angenommen ich habe eine Seite, auf der ich Erdgeschoss anklicke.
            Öffnet sich diese Erdgeschoss Seite dann wenigstens, oder lassen sich
            die Verlinkungen der einzelnen Seiten im Vorschau-Modus ebenfalls nicht
            durchspielen ?
              Das kann man komplett durchspielen. Der Experte erstelt eine komplette HTML-Vorschau.
                das geht.
                glück auf
                günther
                  Klasse, vielen Dank Euch beiden !
                    kann mir bitte jemand genau beschreiben, welche software ich brauche um einfach mal so eine Visu zu basteln?
                    Vielen Dank.
                    LG
                      @RDunst:
                      Einfach eine VISU?
                      Ja, mach mal! Software kriegst Du im Download unter Elektroinstallation mit Gira: KNX/EIB Instabus, Sprechanlagen, Gebäudesystemtechnik, Schalten, Dimmen, Regeln., Homeserver.
                      Glück auf!
                        okay, vielen dank für die Infos.
                        ich hab zwar noch keinen Homeserver, möcht aber eine Visu erstellen bzw. simulieren.
                          dann kannst du nur erstellen. Simulieren oder gucken geht ohne Server nicht!
                          QC-Client, HS-Logikbausteine
                            Aso, okay, aber eine Vorschau habe ich schon, oder?
                            Ich find den Downloadlink nicht auf der Gira.de Website
                              Auf der Gira Seite unter Service/Download/Software/Homeserver/ dann der Link ganz unten auf der Seite...
                              01 HomeServer/FacilityServer (ML)
                              Beinhaltet die aktuellen Programme zum HomeServer/FacilityServer, inklusive QuadClient, QuadClient Config und Refresh-Design in der Multilanguage-Fassung (ML). Version 2.7, Stand 28.09.2011. Größe 115.346 kB. Änderungen gegenüber der Version 2.6 entnehmen Sie bitte der ChangeLog-Datei.
                              Achtung: Eingeschränkte Kompatibilität zur ETS4! Bitte verwenden Sie diese Produkte in der ETS4 nur mit der in der ETS2/3 üblichen dreistufigen bzw. zweistufigen Gruppenadressstruktur. Eine Verwendung mit dem erweiterten Gruppenadressbereich bzw. der freien Gruppenadressstruktur ist nicht möglich.
                              Download
                              greetz Benni
