Siemens N141/02 an unterschiedlichen Phasen
    DALI Siemens N141/02 an unterschiedlichen Phasen
    Ist es möglich ein Siemens DALI-Gateway N141/02 zu betreiben, wenn die zu steuernden Beleuchtungen an unterschiedlichen Phasen bzw. 2 verschiedenen RCDs angeschlossen sind? Im Beipackzettel zum Gateway ist der Verbraucher grundsätzlich direkt im gleichen Stromkreis wie das Gateway eingezeichnet.
    Bei mir würden die anzuschließenden Beleuchtungen an 2 verschiedenen RCD's hängen und dann jeweils pro RCD noch einmal an 2 getrennt abgesicherten Stromkreisen (unterschiedliche Phasen). Würde das funktionieren?
    Vielen Dank schon mal für Euere Tipps und Hinweise!
    Ja das funktioniert, beachte aber das Du die Dali Leitung in dem betreffenden LS - Kreis auch beim ausschalten des LS trennen musst. Das geht am besten mit 2 Hilfsschaltern am LS über die die entsprechenden Dali Leitungen geführt werden.
