Aussenlampe
    Aussenlampe
    Hi Zusammen,
    weiß jemand von euch ob es eine Lampe für Aussen gibt mit integriertem KNX Präsenzmelder?
    gruß
    Jürgen
    Ist mir bisher noch nicht untergekommen... und nachdem das Thema KNX BWMs für außen von den meisten Herstellern eher Kleinkindlich betrachtet wird, sehe ich hier auch eher schlechte Karten das es sowas irgendwo in der weiten Welt gibt.
    Aber andersrum gefragt, warum ist dir das so wichtig (evtl. gibt es eine andere Lösung)?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ich würde gerne eine Lampe bei mir vor der Eingangstüre platzieren, leider habe ich nur ein Lehrror direkt über dem Eingang.
      Was gibt es den für empfehlenswerte KNX Melder für den Aussenbereich?
        Du weißt aber, dass das Buskabel und 230V zusammen in einem Rohr verlegt werden dürfen?
        Alternativ: es gibt auch Lampen mit konventionellen BWMs die zusätzlich noch einen Schaltausgang haben. Diesen auf einen Binäreingang legen und gut ist. Manche hier vertreten eh die Meinung, ein KNX Kabel sollte nicht nach außen geführt werden.
        Wir werden den Merten Argus 220 als KNX Melder außen verwenden. Da wir aber noch nicht so weit sind, kann ich dir auch keinen Erfahrungsbericht geben, ob dieser empfehlenswert ist.
        Niko Will
          Ich hab eine normale Steinel Aussenlampe mit BWM an einen Schaltaktor mit Stromerkennung gehängt.
          Klappt.
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            Auch ne Möglichkeit Der Kreativität sind bei KNX halt keine Grenzen gesetzt.
            Niko Will
              Hallo
              Ich habe an meinen Außenlampe einen zusätzlichen Ausgang am Bewegungsmelder den ich einfach auf einen Binäreinganggeklemmt habe.
              Klappt wunderbar.
              Wie die Meißten Bewegungsmelder schalten auch diese einmal für die Laufzeit ein wenn man die Spannungsversorgung wieder zuschaltet.
              Also bei Druck des Tasters im Haus wird für 0,5s die Spannungsversorgung unterbrochen und Licht geht an.
              So hat mich der Spaß weniger gekostet als mit einem EIB BWM.
              Gruß Philipp
              Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
              von Konrad Adenauer
                genau das habe ich gemeint!
                Niko Will
