Jalousieaktor von ABB hängt sich immer auf!
    KNX/EIB Jalousieaktor von ABB hängt sich immer auf!
    Servus,
    Hab hier ein folgendes Problem ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
    Habe hier zwei Jalousieaktorn von ABB die sich aufhängen das heißt es Leuchten alle Leuchten und man kann nichts mehr steuern auch nicht durch Manuel.
    Wenn ich die Busspannung wegnehme und wieder anschließe geht der Aktor wieder für 5 min und hängt sich wieder auf.
    Folgendes habe ich schon probiert:
    kompletten Aktor resetet und gelöscht, damit ich das nur Manuel benutzen kann.
    Hat nichts gebracht die Ursache ist immer noch die Selbe.
    Es muss irgendwas an der Busspannung anliegen was mir eine hängen im Aktor verursacht.
    Ich dachte schon an ein EMV Problem es deutet sich leider nichts dahin, und im inet hab ich auch nichts gefunden was in die Richtung geht
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, sitzte schon länger dran...
    Danke schonmal
    Hast du schon mal die 230V Leitung und die Leitungen zum Motor abgeklemmt?
    Also nur an Busspannung betreiben und Manuel testen.
    Welchen Aktor genau benutzt Du?
    Gruß Philipp
    Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
    von Konrad Adenauer
      JA/S8.230.1M Jalousieaktor man.,8fach,230VAC,REG
      Diesen Aktor verwende ich, hab das mal gemacht und am anfang reagiert jetzt muss ich kurz die 5 min abwarten und dann schau ich nochmal ob er reagiert..
      update: ok hat nichts bewirkt.. fehler immernoch da
        hast du in der ETS eine Zeitspanne für die Rücksetzung manueller Bedienung auf automatische gesetzt und schickst durch irgendwas ein Telegramm zur manuellen Bedienung ?
        2tens: Evtl. ABB mal anmailen und Problem schildern...
        Jochen
          Ohje.. dann müsste ich das mal suchen wo ich das finde..
          Ja wird mir wohl nichts anders übrig bleiben da..
          Also wenn ich den Bus wegnehme läuft das immer.. habe den Busmonitor beobachtet und es wird nichts gesendet inder Zeit..
            dann würde ich erstmal ABB anschreiben.
            Jochen
              So hab mal angerufen, muss es dennen einsenden 3 Jahre altes Gerät scheint ein Hardware problem zu sein.
              Danke für eure Hilfe
