(Slave)BWM statt PM
    KNX/EIB (Slave)BWM statt PM
    brauche für HWR oder Gäste WC ganz einfache BWM/PM die je
    nach Anwesenheit Licht an oder aus machen.
    Ich habe mir dafür den HAGER BWM angeschaut.
    An anderer Stelle habe PMs verbaut. Kann ich BWM denn auch
    als Slave an einem PM anschließen?
    Wenn im Gäste-WC jemand den BWM auslöst, sollen die Rolläden runter,
    wenn der PM im Flur meldet, dass es dunkel ist (Das ggf. mit eibPort-Logik).
    Geht sowas?
    Welchen gut und günstigen BWM könnt ihr aktuell empfehlen?
    Chris
    Je nach Applikation könnte ich mir vorstellen, wenn der PM im Flur eine Helligkeitsschwelle unterschreitet wird der Rollladen im Klo freigegeben bzw. wenn die Schwelle überschritten wird, wird dieser gesperrt. Der Rollladenaktorkanal muss dann nur noch auf die GA des BWMs horchen ebenso wie das Licht. Also mal so ganz naiv gesagt
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      die Rolläden sollen ja nur wenn es außen dunkel ist automatisch runterfahren.
      Da es ein EG Klo mit Fenster ist, will ich aber optional noch die Möglichkeit haben manuell per Taster zu schalten. Das gesetzte Sperrobjekt des PM kann
      ich dann aber per Tastendruck auch wieder entsperren, richtig?
      Chris
        Zitat von ChrisMS Beitrag anzeigen
        Das gesetzte Sperrobjekt des PM kann ich dann aber per Tastendruck auch wieder entsperren, richtig?
        Klaro. Nur ob das dann noch funktioniert wenn der Taster im Klo ist bin ich mir unsicher. Der BWM sendet dem Rolloaktor das Herunterfahren einmalig bei Bewegungserkennung. Wenn du mittels Taster das Sperren danach aufhebst fährt der Rollo natürlich nicht. Du müsstest also die GA die die Sperre per Taster aufhebt gleichzeitig zum Fahren des Rollos verwenden. Bin mir an der Stelle nun unsicher, ob das von den Datentypen der GAs her funktioniert. Vielleicht kann da jemand anders noch was zu sagen.
        Niko Will
          Moin,
          je nach Aktor kannst du ggf. auch einstellen, das dieser nach aufheben der Sperre automatisch in eine bestimmte Position oder hoch/runter fahren soll.
          Vg,
          Mucki
            hm, stimmt. Das wäre eigentlich die Lösung. Du setzt den Positionswert im Aktor auf 100% und sperrst ihn nur über die Helligkeitsschwelle des PMs im Flur morgens und abends entsperrst du ihn wieder. Wenn du per Taster fahren willst dasselbe in Grün. Taster entsperrt wenn der runter soll und sperrt wieder, wenn er hoch soll.
            Niko Will
