Modbus Zugriff SMA SBS3.7 -> Sunny Home Manager Daten?
    KNX/EIB Modbus Zugriff SMA SBS3.7 -> Sunny Home Manager Daten?
    ich versuch heute bereits den ganzen Tag meine PV Daten via Modbus auf mein KNX zubekommen.
    Laut meinem Installateur kann ich über meinen Batteriewechselrichter SMA SBS3.7 mit Modbus alle Messdaten auslesen.
    Bisher habe ich nur meinen Batteriestand in %, Ladestrom in W, Bezug und Einspeisung in W hinbekommen.
    Hat jemand eine Ahnung welches Register die PV Erzeugung hat bzw. das ganze auch mit dem SMA SBS3.7 realisiert?
    Habe bereits einige Register aus dem SMA Dokument bezüglich Modbus durch aber war nie wirklich das passende dabei.
    iGude,
    hier findest du alles
    https://files.sma.de/downloads/EDMx-Modbus-TI-de-16.pdf
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      das ist eins der Dokument mit dem ich mich heute beschäftigt habe.
      Ich habe das Register "30775 Aktuelle PV-Einspeisewirkleistung über alle Außenleiter, in W" genommen und es müssten theoretisch aktuell 0 sein... ist es aber nicht
        Gut….
        und was schreibt er da rein?
        wie liest du es aus?
        Welche Einstellungen hast du fürs auslesen?
        -Systemintegration-
          Er schreibt komischerweise die Ladeleistung des Akkus rein.
          Ich lese das ganze über einen Gira X1 Baustein aus, habe es aber bereits mit einem Modbus Tool versucht komm zum gleichen Ergebnis
          So sieht es aktuell aus, es entlädt die Batterie mit 674W.
