mean well pwm-60-12kn knx lässt sich nicht programmieren
    mein pwm lässt sich in der ETS nicht programmieren.
    Anbei Bilder der Fehlermeldung.
    ​​​​​​Vielleicht hat jemand einen Tipp wieso.
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
    This gallery has 2 photos.
    Der KNX Bus funktioniert aber ansonsten soweit, also andere KNX Geräte lassen sich programmieren ?
    Welches KNX Netzteil ist in Verwendung, welche KNX Schnittstelle ?
    KNX Prog Button wurde gedrückt und Gerät befindet sich im Prog Modus ?
    Wurden am PWM-60-12KN der KNX Anschluss auch richtig rum gepolt, wird das Gerät mit AC versorgt ?
    Ein bisschen mehr Infos wären schon gut.
      Hallo kein Problem.
      Ja im weiteren KNX bus funktioniert alles. Netzteil ist von mdt. Schnittstelle ist eine IP Schnittstelle.
      Das Netzteil ist auch erkannt worden und programmiert. So wie es aussieht kann ich bloß die Applikation nicht installieren.
        Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass das Applikationsprogramm nicht zur Hardware/Firmware passt.
          Hi! Definitiv die falsche Applikationen. Ich kenn das Problem von mir selber. Du brauchst die Version 1.0 der Applikationen. Die ist leider nur schwierig zu finden. Sollte es dir nicht gelingen kann du mir eine PM schicken.
            Wenn du die 1.0 benötigst, hast du ein altes Gerät. Das neue Applikationsprogramm ist nicht kompatibel.
              Es gibt aber auch ein Firmwareupdate dafür.
