Gira TKS Gateway 2 + Videotürnodul 2016
    aufgrund eines Defekts, wurde das Gira TKS IP Gateway gegen das TKS IP Gateway 2 mit neuster Software getauscht. Leider funktioniert beim G1 und Türspechstelle das Video Bild nicht. Beim klingeln reagiert das G1. Im der TKS Gateway sind die Taster der Türklingel eingetragen. Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
    was ist ein Videotürmodul 2016? Siehst du ein Bild im TKS-IP-GW? Häufig fehlt dem TKS Communikator Nutzer dann das Recht die Kamera anzeigen zu lassen.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
