ETS Projekt zu retten nach Crash von Windows 11?
    ETS ETS Projekt zu retten nach Crash von Windows 11?
    ich verwende ETS6 und habe vor kurzer Zeit das Problem, das Windows 11 auf meinem Laptop nicht mehr startet. Immer andere BlueScreens tauchen auf. Auch eine Reparatur der Version ist derzeit nicht erfolgreich gewesen.
    Ich bin Nov. 2022 von ETS5 auf ETS6 umgestiegen. Ich habe nicht gewusst dass man in der Version 6 der ETS ein Projekt nur importieren kann, wenn man das Projekt vorher auch exportiert. In der alten Version 5 konnte man einfach die vorhandene Projekt Datei nehmen und auf einem anderen Rechner importieren.
    Ich komme derzeit zwar noch über einen Rettungs USB Stick an die Daten, jedoch kann ich keinen Export des Projektes mehr durchführen.
    Kennt jemand eine Möglichkeit irgendwie die aktuellen Projektdaten in einer neuen ETS6 Version auf einem anderen Laptop aufspielen zu können?
    Viele Grüße und vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
    Matthias
  • Als Antwort markiert von Viperman am 09.09.2024, 10:46.
    Welche vorhandene Projektdatei?
    Es gab noch nie eine ETS, bei der die Interne Datenablage und die Exportdatei die gleiche Datei waren. Bei ETS 1-4 hattest du diverse Datenbanksysteme, bei ETS 5 die gleiche (oder ähnliche) Ordnerstruktur mit XML drin. In keinem Fall konntest du ohne Export wieder importieren (je nach ETS-Version konntest halt die interne Datei wieder an den richtigen Platz legen).
    Die Ordnerstruktur des Projektes packen, ein Supportticket bei der KNXA eröffnen, Geld zahlen und ein Projektfile zurückbekommen.
      Gruß Andreas
        Und wenn dann alles wieder geht: regelmäßig Backups (úber Projektexport oder die ETS Archivfunktion) machen.
          Persönlich würde ich nur Projektexporte (u. deren Mehrfachsicherung im 3-2-1) als echtes Backup betrachten - das hat jeher funktioniert.
          Archiv wäre kein Favorit meinerseits
          GLT
            vielen Dank für die Antworten. Befürchtet hatte ich es schon, aber gehofft hatte ich auch auf eine andere Antwort. Da ich von meiner letzten nutzbaren Version nicht so viel Änderungen hatte, werde ich dann doch eher alles anpassen, was notwendig ist und auf ein Ticket verzichten, um die Kosten zu sparen.
            Matthias
