- √ - Squeezbox per Taster Playliste abspielen
    HS/FS - √ - Squeezbox per Taster Playliste abspielen
    ich wollte es mir einfach machen und ohne viel Aufwand eine bestimmte Playliste auf einer bestimmten Squeezebox statisch abspielen, wenn ein Taster gedrückt wird.
    Dazu habe ich im HS eine Logik gebaut:
    Eingang IKO des Tasters auf Binärauslöser. Dort <>0 Ausgang auf Ausgabebox mit Befehl webseite-IPGerät auswerten.
    Der folgende Aufruf wollte ich umsetzen:
    http://192.168.177.106:9001/status.h...04:20:2a:95:d1
    Die IP ist unter IP eingetragen und Port unter Port. Dann Http Abruf senden: /status.html?p0=playlist&p1=play&p2=test.m3u&player =00:04:20:2a:95:d1
    URL umwandeln ist an.
    Leider rührt sich die Squeezebox nicht.
    Was mache ich falsch?
    Danke euch
    Eric
    URL wandeln ist bei mir aus.
    Du solltest den Namen der Playlist angeben, nicht den dateinamen.
      Danke für die Antwort.
      Im Log habe ich folgendes stehen unter Event-BiDir:
      03.04.2012 23:06:29 (IP: 192.168.177.106) (Port: 9001)
      (Send: 144) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x73 0x74 0x61 0x74 0x75 0x73 0x2e 0x68 0x74 0x6d 0x6c 0x3f 0x70 0x30 0x3d 0x70 0x6c 0x61 0x79 0x6c 0x69 0x73 0x74 0x26 0x70 0x31 0x3d 0x70 0x6c 0x61 0x79 0x26 0x70 0x32 0x3d 0x52 0x61 0x64 0x69 0x6f 0x53 0x61 0x6c 0x75 0x65 0x2e 0x6d 0x33 0x75 0x26 0x70 0x6c 0x61 0x79 0x65 0x72 0x3d 0x30 0x30 0x25 0x33 0x41 0x30 0x34 0x25 0x33 0x41 0x32 0x30 0x25 0x33 0x41 0x32 0x61 0x25 0x33 0x41 0x39 0x35 0x25 0x33 0x41 0x64 0x31 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x31 0x37 0x37 0x2e 0x31 0x30 0x36 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa
      GET /status.html?p0=playlist&p1=play&p2=RadioSalue.m3u& player=00%3A04%3A20%3A2a%3A95%3Ad1 HTTP/1.0 Host: 192.168.177.106 Connection: Close
      Wenn ich im Browser http://192.168.177.106:9001 und dann den Befehlssatz hinter dem GET aufrufe, wird die Playlist wiedergegeben. Es geht also scheinbar mit dem Dateinamen. Oder geht der GET Befehlt nicht gleich dem HTTP Aufruf aus dem Browser?
      Eric
        Ich mache das so:
        nach dem GET ist ein leerzeichen! Eine Webabfrage macht POST!
          OK, habe die Lösung:
          Ich hatte eine Routingproblem, weil ich 2 IP Bereiche mit 2 Router habe und den Squeezeboxserver (NAS QNAP) an beiden Bereichen habe, hatte die falsche IP des NAS erwischt. Im Browser hatte es funktioniert, weil dieser im anderen Kreis ist, wie der HS.
          Jetzt fehlt mir nur noch die URL für den Aus-Befehl :-)
          Eric
