Zentralfunktion...
    KNX/EIB Zentralfunktion...
    Mhhh, mal ganz doof gefragt! Obwohl es gibt ja nur doofe Antworten?.
    Was ist der Unterschied zwischen Zentralfunktion und Weiterleiten bei GA??
    Macht es denn Köpper bzw der Fitertabelle ein Unterschied??
    Danke im vorraus.....
    Mal ganz doof gesagt: Man tut sich leichter wenn Du genau beschreibst was Deine Frage ist bzw. in welchem Zusammenhang die Begriffe auftauchen, z.B. im Eingenschaftsdialog Gruppenadresse in der ETS.
    Weiterleiten == Gruppenadresse wird durch Linien-/Bereichskoppler weitergeleitet.
    Zentralfunktion == Beim kopieren & einfügen eines Gerätes in der ETS welches mit dieser Gruppenadresse verbunden ist bleibt diese Gruppenadresse auf dem jeweiligen Kommunikationsobjekt beim Einfügen erhalten.
    Steht das nicht in der ETS-Hilfe?
      Erstmal danke..hast 50%meiner frage beantwortet......
      Aber das mit der Zentralfunktion habe ich so nicht verstanden......
        Mit der "Zentralfunktion" wird die ETS angewiesen, dass bei Gerätekopieren die GA unverändert beibehalten werden soll.
        GLT
          Ahhhh, ok...besten Dank
