GVS WALTZ + MDT AKD RGBW Controller
    Hallo Threrad hat sich erledigt, es geht nun. Weiss auch nicht, mache da jetzt schon etliche Stunden daran rum und nichts ging. Jetzt geht es nachdem der Schlater Stromlos war und ich alles nichmal neu übertragen habe. Vermutlich zuviel daran rumprobiert.
    Danke​
    ich habe einen MDT Glastaster mit einem GVS Waltz Touch+ getauscht. Die Umstellung klappte soweit bis auf das RGBW Farben mischen. Ich bekomme beim Waltz das RGBW nur zum laufen wenn ich in auf 4x1byte Stelle und die Farbenkanäle einzeln steuere. Dadurch kann ich Dimmen aber nur mit 100% aller Kanäle (A-D) (somit voll Weiss).
    Der Taster hat dieses RGBW Farbrad, womit man die Farben wählen kann, aber irgendwie stehe ich auf dem schlauch, die 1x4Byte Variante vertägt der MDT Controler nicht, deshalb die einzelne Farbenansteuerung. Andere Opjekt wie Dimmen(Farbton) werden aber auch garnicht angeboten, wo ich eventuell was dazu finde.
    Hat da einer einen Tip/Hinweiss ?
    Danke
    Zuletzt geändert von AlexaT; 11.09.2024, 10:18.
