Steinel True Presence Lichtausgang mit Szene schalten?
    ich habe kürzlich mein Haus mit KNX ausgestattet und komme damit bislang auch recht gut klar. Zur Steuerung meiner Beleuchtung setze ich fast ausschließlich auf Präsenzmelder, einerseits auf den MDT P360L3.03, im Bad habe ich mir dann aber extra einen Steinel True Presence KNX Multisensor gegönnt, da ich wegen meiner Duschwand bedenken hatte. Soweit funktioniert die Präsenzerkennung auch ganz gut, ich möchte aber gerne auch mit Szenen arbeiten, woran ich derzeit leider scheitere. Ich würde gerne das klassische Szenario implementieren, dass ich tagsüber das Licht auf 100% (oder vielleicht auch mittels Konstantlichtsteuerung) schalte, nachts wenn man aber nur mal schnell auf Toilette muss, das Licht nur mit 10% laufen lasse. Leider bekomme ich das mit dem Steinel nicht ans Laufen. Ich habe kapiert, dass ich dazu einfach die verschiedenen Lichtausgänge verwenden kann, allerdings habe ich nicht herausgefunden wie ich die Lichtausgänge anhand einer Szene umschalten kann. Beim MDT PM ist das kein Problem, da kann ich einfach in der Applikation einstellen, dass er bei Szene 1 auf Lichtausgang 1 wechselt und bei Szene 2 den Lichtausgang 2 nimmt. Dieses Verhalten fehlt mir aber beim Steinel. Ich habe dazu auch mal Steinel angeschrieben, habe aber leider keine Antwort erhalten, die mir weiterhilft. Ich hoffe hier ist jemand, der das gleiche Problem schon hatte und es lösen konnte.
    Vielen Dank und viele Grüße
