MDT JAL Beschattung sperren/freigeben - Rückfallzeit
    ich habe eine Frage zum MDT JAL
    das Handbuch sagt:
    Über den Parameter „Objekt Beschattung“ kann die Beschattung über ein Objekt gesperrt oder freigegeben werden, z.B. durch Verwendung eines Tasters/Zeitschaltuhr, etc. Bei Verwendung der Freigabe steht diese nach einem Reset standardmäßig auf 1 (Beschattung freigegeben).
    Gibt es hier keine automatische Rückfallzeit (z.B. am nächsten Tag)?
    Wie ich meine Mitbewohner kenne, sperren sie die Beschattung irgendwann und wundern sich Wochen danach, dass die nicht mehr "funktioniert".
    Hendrik
    In dem Fall würde ich nachts per Schaltuhr freigeben.
    Hans-Joachim
      Hallo Hans-Joachim,
      Güße in die Heimat!
      Danke, das habe ich so umgesetzt.
      Allerdings kommen mir gerade Zweifel:
      Beschattung wieder aktivieren mit 0% Position, nach Deaktivierung durch Auf/Ab
      Ist dieser Parameter nicht aktiv, so kann die Beschattung erst wieder aktiviert werden durch das Objekt Beschattung sperren/freigeben oder wenn die Sonne für die eingestellte Ausschaltverzögerung die eingestellte Schwelle unterschreitet und für die eingestellte Einschaltverzögerung die eingestellte Schwelle überschreitet
      Da der Parameter aktiv ist, würde doch am Tagesende ohnehin wieder freigegegeben, oder?
      Hendrik
        Nein morgens beim hochfahren
          Ja, beim Hochfahren ODER:
          Sobald die Helligkeitsschwelle unterschritten wird (und dann wieder überschritten wird), oder?
            Wenn das Rollo den Auf-Befehl erhalten hat bzw. ganz nach oben gefahren ist.
              ich muss hierauf noch einmal zurückkommen.
              Ich habe hier Raffstores, die morgens nicht (unbedingt) hoch gefahren werden.
              Dennoch soll die automatische Beschattung aktiv sein.
              Das funktioniert aber nicht.
              Aktuell wird die Beschattung freigegeben durch eine Zeitschaltuhr um Mitternacht.
              Das Objekt "Status Beschattung bereit" gibt mir eine 1.
              Das Zentrale Status-Objekt
              image.png​
              M1 S0 A114 E34
              (aktuell ist die Sonne natürlich nicht hoch genug)
              Die Status-Objekte der zwei Kanäle: "Scene" und "Blind/Stop".
              image.png​
              Sieht jemand einen Fehler?
              Hendrik
                Das funktioniert aber nicht.​
                Kannst du das genauer beschreiben?
