Liste der Applikationskennungen - besonders 08032f30
    Hi Leute.
    wegen einer Rekonstruktion benötige ich verschiedene Datenbanken von Geräten.
    Bei der Rekonstruktion sehe ich dabei nur die Applikationskennung.
    Eines der Geräte kann ich jedoch nicht identifizieren.
    Es hat die Kennung: 08 (also Gira) 032f30
    Selbst die Hotline bei GIRA konnte mir nicht sagen, was für ein Gerät das ist. Da ich jedoch ohne die Datenbank diese(s) Gerät(e) nicht auslesen kann, brauche ich jetzt schnellstmöglich Hilfe.
    Ausserdem würde mich ohnehin interessieren, ob es eine Quelle für alle Applikationskennungen gibt.
    Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Clemens
    Die Applikationskennung findest du bei Gira in der jeweiligen PDF-Übersicht der Produktdatenbanken.
    In der ETS 4 kannst du den Katalog auch nach der Applikation suchen
    Wahrscheinlich hilft nur, zuerst die alten Produktdatenbanken komplett in eine frische ETS 4 Datenbank zu importieren und dann zu suchen.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Hallo Michel.
      Grossen Dank für die Antwort.
      Die Applikationskennung gibts gar nicht, das war Problem.
      Auch bei GIRA konnte keiner diese Nummer finden.
      Es ist wohl ein Gerät aus einer Vorserienproduktion oder sowas. Es handelt sich offenbar um ganz frühe Smartsensoren, die ohnehin nicht auslesbar sind.
      Seltsam ist, dass hier einige davon verbaut sind.
      Bis l&b.
      Clemens
