Fehler im grafischen Logikeditor
    HS/FS Fehler im grafischen Logikeditor
    ich kämpfe wieder mal mit einem Problem in meiner Logik. Wenn ich die Funktion mit der Überwachung im Experten kontrolliere, zeigt sich folgendes Bild:
    2 Bausteine sind mit einer einfachen Verbindung direkt miteinander verbunden:
    image.png​
    Der Ausgang vom Baustein liefert eine 0:
    image.png​
    Im verbundenen Baustein kommt aber eine 1 an :
    image.png​
    Wie kann das passieren bzw. wie kann ich das vermeiden?
    lg
    Jürgen
  • Als Antwort markiert von juecat am 17.09.2024, 06:41.
    Das kommt davon weil du den zweiten Baustein mit 1 initialisierst. Es ist auch gut zu sehen das noch kein Telegramm vom ersten gesendet wurde da der Zähler auf 0 steht.
        OK, das klingt logisch. Dann muss das relativ kurz nach dem Neustart des HS gewesen sein.
        Danke
