ein bisschen mehr dazu:
Gesamtes Bussystem ist seit Jahren in Betrieb, der ABZ soll nun lediglich meine Gartenbewässerung übernehmen. Will also über Zeit gesteuert, aber auch über Taster und/oder andere Logik auslösen.
Also: Tagesablauf programmiert, Wochenablauf programmiert, testweise auf eine Gruppe Leuchten in der Küche gehängt -> läuft. Taster, der ursprünglich für die Leuchten zuständig war, in eine neue Gruppenadresse geschoben und beim Tagesablauf im Feld "Auslösen über Bus" eingetragen -> nix war's.
Irgend eine Idee? Das einzige, was auffällt ist, dass in der GA zwei Sender drin sind. Hab aber keine Ahnung, wie ich das umparametrieren sollte. Oder muss ich beim Taster was umparametrieren?
Schade, die Verknüpfung mit dem ABZ scheint zu passen Was ist denn bei der Wippe2 des Tasters programmiert? Sendet der beim Tastendruck immer "1"? Mach' da doch bitte noch einen Screenshot vom Busmonitor.
hier noch der Screenshot vom Busmonitor. Die 1 bzw. 0 wird nur je Tastendruck 1x gesendet, landet auch in der richtigen GA. Die Einstellungen der Wippe 2 hängen auch als Bild dran.
Und wenn Du da jetzt eine "1" sendest (durch den Taster) wird das Zeitschaltprogramm nicht ausgelöst - d.h. um 20:40 wird die GA der Beregnung nicht eingeschaltet? Das würde ich zur Sicherheit auch nochmals mit dem Busmonitor untersuchen (nicht dass da irgendwas am Ventil hängt).
Sorry, wenn das so ist, kann ich Dir nicht weiterhelfen - mit dem ABZ kenn' ich mich nicht aus. Ich hatte gehofft, einen "Flüchtigkeitsfehler" zu entdecken ...
