NIBE S1255-6 PC Modus GIRA X1 Abbrüche nach einigen Stunden
    X1 NIBE S1255-6 PC Modus GIRA X1 Abbrüche nach einigen Stunden
    ich habe eine NIBE S1255 im Einsatz. Mit dem GIRA X1 Modbus Logikbaustein (https://partner.gira.de/service/down...d=4488&lang=de) lese ich einige Register aus. Dies funktioniert auch wunderbar in der Simulation sowie für einige Stunden im Anschluss. Leider steigt die Kommunikation nach einigen Stunden aus. Schaue ich mir die Kommunikation nun im GPA in der Simulation an, erhalte ich immer Fehler 11 ("Das Ausführen der Aktion hat einen unbekannten Fehler verursacht (Exception).").
    Sobald ich in dem Zustand bin hilft nur noch ein Neustart der Wärmepumpe. An der X1 kann es eigentlich nicht liegen, Kostal Wechselrichter per Modbus auslesen funktioniert auch stabil. Leider kann man bei dem X1 Baustein keine Timeout settings anpassen soweit ich weiß.
    Hat jemand ein ähnliches Problem beobachtet oder hat eine Idee wie dieses lösen kann?
    Vielen Dank & viele Grüße
    Kevin
    Kevin92 hast du unterdessen das Problem lösen können?
      Hallo LostWolf,
      nein, leider nicht. Ich habe es dran gegeben und lese z.B. den Kühlmodus-Status über einen DIO ein von der Heizung.
