Kleine Anmerkung: Das mit dem L-Flag funktioniert gut, wenn man ausschließlich von außen die Sperre setzt und zurücksetzt. Falls das Gerät intern die Sperre zurücknehmen kann (ich kenne die Applikation nicht), dann muss das mit der Abfrage nicht mehr funktionieren (kann aber). Insofern ist der Vorschlag von Bernhard, es auszuprobieren, genau richtig, aber auch an Fälle denken, die geräteintern die Sperre beeinflussen.
Danke Euch beiden; schein zu funktioniert.
Ich möchte eine einfache Möglichkeit (ohne ETS, einfach in der HA-Visu) bieten, wenn Besuch in den Zimmern übernachtet die sonst laufende Automation zu sperren.
