Fehler beim Import eines Logikbausteins im Homeserver?
    HS411 Fehler beim Import eines Logikbausteins im Homeserver?
    Liebe Alle,
    ich arbeite eigentlich schon sehr lange mit dem Homeserver, durfte vor einem Jahr auf den HS4 upgraden (der alte wollte einfach nicht mehr), und komme damit bisher gut zur recht.
    Aktuell Überlege ich einiges zum Thema PV-Anlage am Dach und habe, um meinen Energiebedarf genau festzustellen einen Shelly pro 3EM montiert. Um dessen Messwerte nun im Homeserver verwenden zu können brauche ich das MQTT-Protokoll und wollte den dazugehörigen Baustein 12981_Mqtt.hlsz importieren.
    Ganz normal im Experten unter Logikbausteine - importieren. Und dann bekomm ich folgende Meldung:
    Faktisch ist der Logikbaustein dann nicht verfügbar.
    Was mache ich hier falsch??
    Hilfe - Bitte - Danke!
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
    hast du den Logikbaustein evtl. und ausversehen entpackt?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hallo BadSmiley,
      ich hab es gerade nochmals geprüft:
      genau so wie ich den Baustein runterlade versuche ich ihn dann auch zu importieren.
      Ohne Erfolg...
      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
        Keiner von den Profis hier hat eine Idee?
        Was wäre dann die empfohlene Vorgehensweise? Troubleticket bei Gira aufmachen?
        Beste Grüße aus Wien,
        Chris
        Grüße aus Wien,
        Chris ;-)
          Gerade ausprobiert: heruntergeladen, umbenannt (Bausteinnummer doppelt im Namen), importiert in 4.11, funktioniert.
          Gruß, Rainer
            Danke!
            Ich befürchte auch das ich hier ein spezielles Problem habe, komme aber nicht dahinter...
            Was kann ich hier machen?
            Was will mir diese Fehlermeldung sagen: "Der Vorgang wurde abgeschlossen, dabei wurde keine Datei importiert"?
            Grüße aus Wien,
            Chris ;-)
              Stimmt der Download (74.146 Bytes)?
              Gruß, Rainer
                Ja...
                Grüße aus Wien,
                Chris ;-)
                  Taucht er in C:\Users\Public\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.11\logic auf?
                  Gruß, Rainer
                    Ich hab den Baustein dort manuell hineinkopiert nachdem der erste Import nicht funkioniert hat.
                    Also ja, der Baustein liegt dort, kann im Experten aber nicht angesprochen werden...
                    Grüße aus Wien,
                    Chris ;-)
                      Als hsl oder hslz? Beim manuellen Kopieren vorher die hsl aus der hslz extrahieren.
                      Gruß, Rainer
                        Stimmt, der Baustein liegt dort als .hlsz!
                        ok, und jetzt kommt wahrscheinlich die tolle Anfängerfrage: Wie extrahiere ich das?
                        Zuletzt geändert von Chris A; 09.10.2024, 19:21.
                        Grüße aus Wien,
                        Chris ;-)
                          Direkt mit 7-zip, oder umbenennen mit Endung zip und dann Windows Bordmittel.
                          Gruß, Rainer
                            HEUREKA!!
                            Vielen Dank, genau das hat funktioniert!​
                            Experte hat zwar gewarnt das schon so ein Baustein da ist, aber mit "überschreiben" hat es funktioniert!
                            Vielen Dank nochmals und einen schönen Abend!!
                            Grüße aus Wien,
                            Chris ;-)
                              Sehr gut. Jetzt noch die Hilfe-html ins richtige Verzeichnis, damit die auch zur Verfügung steht.
                              Enjoy.
                              Gruß, Rainer
