Bei solchen Altertumsmodellen empfiehlt es sich immer, die Archive der Hersteller zu durchsuchen. In diesem Fall hier.
Du findest die Applikation in "Hager Produktdatenbank .vd4 Produktpalette 2008 ETS3 Stand 01/2008".
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
danke für den Link.
Aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. Nach Übertragung der Applikation macht er seine Grundeinstellung und geht dann auf 25%, soweit so gut. Aber wenn ich dann das Ventil öffnen will, läuft zwar der Motor kurz, aber es geht nicht auf. Am Stellantrieb scheint es nicht zu liegen, bei einem Baugleichen das gleiche Problem.
