BJ Bedienelement 6128-84
    Hi, BJ KNX Bj2006, ein Bedienelement 6128-84 funktioniert nicht mehr (Display o. Anzeige) ist aber im Flur der nicht beheizt wird, hat das defekte Teil Einfluss auf die ganze Anlage? Und könnte man die Bedienelement untereinander austauschen? Vielen Dank für eure Unterstützung
    Was ist mit "ganze Anlage" gemeint? Dein KNX-System? Die Heizungsanlage? Normalerweise sollte der Ausfall für den Rest der Technik keine Rolle spielen.
    Wenn die baugleich sind, ja, dann kannst du diese direkt tauschen. Und das würde ich auch als erstes machen, um zu testen, ob das BJ defekt ist oder ob der Anschluss im Flur ein Problem hat.
    Wenn die Geräte getauscht bleiben sollen, müsstest du natürlich noch die Parametrierung nachziehen / tauschen.
      Da wo das Gerät hängt wird dann nichts mehr geregelt. Hier ist aber auch zwingend zu prüfen ob nicht doch der darunter sitzende Busankopler defekt ist. Tauschen wäre die schnellste Lösung zu schauen ob das Display defekt sei.
      Grundsätzlich sind diese Geräte sehr zickkig. Habe bei mir vor 1 Jahr alle 11 Stück gegen MDT getauscht.
