Welche Rauchmelder fürs EFH
  • hph
    wollte mal nachfragen, ob es was neues zu den Hager Rauchmeldern gibt bzw. ob evtl. schon jemand Erfahrungen damit gesammelt hat?
    lg
  • HaraldP
    Hallo bjo,
    danke für die Info.
    Das Systemrelais UP gibt es für die neuen Rauchmelder, leider gibt es diese jedoch nur mit Funk bzw. für 230V. Bei mir gehen von der UV zu den Rauchmeldern jeweils 2 Doppeladern, dafür gibt es von Merten leider kein Produkt mehr. D.h. entweder teuere Funk-Rauchmelder kaufen und die verlegten Leitungen nicht benutzen, oder andere Hersteller einsetzen.
    Harald
  • bjo
    Zitat von teichsta Beitrag anzeigen
    Hi Harald,
    und? Hast Du was gefunden (die L&B war doch schon, oder) ?
    Viele Grüße,
    Thomas E.-E.
    hallo,
    für die alten gibts das Relais nicht mehr, dafür aber für die neuen Rauchmelder. Nennt sich Systemrelais UP (www.merten.de)
  • HaraldP
    Hallo Thomas,
    leider nein. Von Merten sollte ich Infos bekommen, ob die alten doch noch lieferbar wären, aber da hab ich nichts erhalten. Gehe mal davon aus, dass sie nicht mehr zu erhalten sind.
    Hager ist interessant, da sie eine schwache Batterie nicht in der Nacht (bei Dunkelheit) melden. Leider sind die optisch nicht wirklich der Hit.
    Harald
  • hph
    hat schon jemand Erfahrung mit den "Busch-Rauchmeldern" von BJ? http://busch-jaeger-support.custhelp...034447&p_olh=0
    Die sollten doch auch unter einander per Funk vernetzbar sein, die Frage ist nur ob man die auch auf den Bus bringt?
  • teichsta
    Hi Harald,
    Zitat von HaraldP Beitrag anzeigen
    Ich warte mal bis zur L&B und schau mich dort um.
    Viele Grüße,
    Thomas E.-E.
  • HaraldP
    ich wollte auch den Merten und habe die Kabel schon drin. Jetzt Funk zu verwenden, gefällt mir auch nicht. Ich warte mal bis zur L&B und schau mich dort um.
    Harald
  • makki
    Klar, jeder Raum hat mindestens einen Lichtauslass, ein Leerrohr (ohne Dose) für Rauchmelder im Ring pro Stockwerk und eine Dose für Präsenzmelder
    Zwar auch nicht 100% so wie ich wollte aber das ist ne andere Geschichte..
    Wobei beim Rauchmelder fände ich es nicht wirklich tragisch weil das mit Batterie und Funk auch wunderbar nachträglich und kostengünstig geht, nur nachdem ich schon das Rohr drinhabe wäre mir natürlich eine reine Kabellösung lieber..
    Makki
  • MartinG
    Ich meinte KNX-Funk, mir wäre eine KNX/TP-Lösung lieber...
    Hallo makki (und die übrigen Profis),
    habt Ihr bei Eurer Hausplanung die Rauchmelder bereits vorgesehen und Kabel an die entsprechenden Stellen gelegt?
    Ich frage mich nämlich, wie ich bei meinem Altbau Präsenz- und Rauchmelder an die Decke bekomme, ohne dass man die "Spuren" allzusehr sieht - insbesondere ohne Aufputz-Kabel. Wie macht Ihr denn das?
    Martin
  • Michel
    Allerdings beträgt das Signal nur 9V - wie die Blockbatterie
    Ja, das müsste z.B. der 1068 00 verarbeiten können. Die Signalschwelle liegt lt. Datenblatt bei > 8 Volt.
  • Michel
    Was hast du denn da für einen Binäreingang?
    Stichwort: potentialfrei
  • MatthiasS
    Das dürfte klar sein. Der BinEIn benutz eine Abfragespannung, wenn es einer für Kontaktabfrage ist. Die triggern natürlich die RM. Du müsstest eine BinEin für Spannungssignale verwenden, damit würde es wahrscheinlich gehen. Allerdings beträgt das Signal nur 9V - wie die Blockbatterie.
  • lochj
    Also ich habe mir das Funkset von ELV (RM 100-3 BiDi-S) geholt.
    Idee war, dass die sich im Haus über Funk unterhalten und an meinem EIB Schlatkasten ist ein Rauchmelder, welches über den Drahtausgang auf einen Binäreingang geht.
    Geht leider nicht!!! Wenn ich den Biäreingng beim Rauchmelder anschließe, lößt der Rauchmelder aus. Leider finde ich keinen Schaltplan des Rauchmelders, somit weiß ich nicht genau was da passiert; ist gemeint: was am Drahtausgang anliegt.
    Also Vorsicht, bei den Funkrauchmelder mit Anschluss von ELV.
    Falls ich etwas finde, oder eine Entkopplung finde, werde ich es sagen.
    Gruß Jörg
  • makki
    Ich meinte KNX-Funk, mir wäre eine KNX/TP-Lösung lieber aber das wird nicht das KO-Kriterium werden, wenn sie alles können was da geschrieben steht und eben halbwegs erschwinglich sind..
    Zum Siemens nochmal, falls lieferbar ist der Preis für EIB-Verhältnisse sicher Ok, aber für einen Rauchmelder (Baumarkt: 5.-, ordentlich: 20-30.- vs. EIB 200.- EUR), wenn man meint 13 Stück zu brauchen halt schon recht hoch..
    Makki
  • keldan2
    Danke
    Danke Janosch,
    dann rufe ich doch gleich mal meinen Großhandel bzw. meinen Hagermann an und lass mir nen Preis machen - gut das ich mit den Girateilen aufgrund der Fehlalarme noch gewartet habe -
    Gruß und Danke,
    Daniel
