GIRA Möchten Sie sie erneut herunterladen?
    Beim Wechsel der Firmware des GIRA HomeServer 4 von 4.1.1.131213 auf 4.12.0.230711 ist eine Anmeldung mit der Android-Anwendung „HomeServer“ nicht möglich
    Irgendwelche Ideen, was man damit machen kann?
    Informationsberichterstattung
    Die Projektdaten konnten nicht vollständig geladen werden. Möchten Sie sie erneut herunterladen?
    OK ESC
    Aktivieren Sie das Android-Kontrollkästchen in den Einstellungen - es hat nicht funktioniert
    Convert function template - leeres Feld
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...oid-geht-nicht
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ra-app-problem
    Das Lesen der Links hat nicht geholfen
    Danke​
    von 4.1 auf 4.12 in einem Schritt?
    Das geht glaub ich nicht. Es braucht mehrere Zwischenschritte
    und willkommen...
      Ja, in einem Schritt.
      In 4.1
      File / Archive / Project+QuadClient (with user passwords)​
      In 4.12
      File / Import project
      Quad Client / Import function templates / 0-1 bis 0-17
      Wie soll ich vorgehen?
        Zuerst auf die 4.5, dann auf die 4.9, dann 4.11 und dann die 4.12
          Danke, ich werde es versuchen...​
            Ich habe das Projekt durch die Programmversionen laufen lassen:​
            HS4_v4-1-1-131213_archiv_241027.zip
            HS4_v4-5-0-160627_archiv_241027.zip - Design 0 – active - Design 1 – inactive - Design 2 – active - Design 3 – inactive - Design 4 – active - Design 5 – active - Design 6 – active
            HS4_v4-8-0-181109_archiv_241027.zip Ist nur von der folgende Version möglich: - 4.5.0.160913R - 4.6.0.170320 - 4.7.0
            HS4_v4-9-0-190423_archiv_241027.zip Ist nur von der folgende Version möglich: - Gira 4.5.0.160913R - 4.6.0.170320 - 4.7.0.180424 - 4.8.0.181017
            HS4_v4-11-0-201029_archiv_241027.zip Ist nur von der folgende Version möglich: - 4.10.1.200330 - 4.10.0.200117 - 4.9.0.190612
            HS4_v4-12-0-230711_archiv_241027.zip​
            Die Anmeldung bei der QC-Visualisierung funktioniert, kann aber nichts steuern. Die Beleuchtung ist allen Gruppen zugeordnet. Der Benutzer ist der Gruppe 1 zugeordnet. Was muss ich überprüfen?
              Prüfe, ob die Verbindung zwischen HS und KNX noch funktioniert.
                Oben links ist es immer noch grün, daher gehe ich davon aus, dass es mit HomeServer verbunden ist​.
                Auf der rechten Seite fehlen Steuersymbole. :-(
                So sehen die ersten Tasteneinstellungen aus.​
                Wie soll ich vorgehen? Danke​
                  Was ist zu überprüfen?
                  Irgendwelche Ideen?​
                  Danke​
