GIRA RWM Modul sendet Fehler und meint, es wäre von einem anderen Hersteller
    ich habe heute zufällig gesehen, dass das eine Gira RWM Modul, welches ich nutze, den Fehlerstatus TRUE auf den Bus gesendet hat.
    Die Diagnose hat dann auch nur Fehler ergeben:
    Dann wollte ich die Applikation neu drauf spielen und bekomme den Fehler, "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm".​ Komisch. Vor 2 Jahren hat das alles Funktioniert, einschließlich der Funktionen wie "Lichter an und Rollos hoch" mit den MDT Komponenten. Also sollte der RWM doch seinen Dienst ordnungsgemäß getan haben.
    Nunja, ich habe dann den RWM aus der ETS gelöscht und per Katalog neu hinzugefügt.
    Die dort angezeigte Bestellnummer ist auch die gleiche Nummer wie auf dem Rauchmelder Etikett aufgedruckt ist.
    Medium "TP" Steht auch auf dem RWM.
    Aber auch wen ich dann das Applikationsprogramm auf den RWM spielen will, kommt der Fehler.
    Ist das Modul defekt? Wie kann ich der Sache denn nun nachgehen? Wäre ja schon schön, wenn im Ernstfall die Technik funktioniert...
    Danke schonmal fürs lesen
    Guten Abend,
    ich hatte das selbe Problem bei einem Rauchmelder Modul habe mit dem Gira Support telefoniert und es dann austauschen lassen über den Großhändler war allerdings bei mir noch in der Garantie Zeit.
    Grüsse
