MDT IP Interface spinnt rum
    ich bräuchte mal bitte Hilfe. Mein MDT IP Interface spinnt irgendwie rum. Ich hatte bisher immer Probleme, das die ETS teilweise angezeigt hat, das die Schnittstelle keine freien Verbindungen hat. Siehe Bild. Meist hat es dann geholfen, die Fritzbox neu zu starten. (liegt das an zu vielen Tunneling Zugriffen? Wenn ja sieht man irgendwo wer das verursacht?)
    Vor ein paar Tagen ging das nicht. Ich habe daher das Interface resettet und lt. Anleitung bei MDT neu eingerichtet. Leider spinnt dies seit dem rum, und meine Visus (ala Edomie + HA) gehen mal, dann aber wieder nicht. Ich kann z.B. aktuell mit beiden Licht einschalten (zeigt ja das es Verbindunden ist) aber bekomme danach keinen Status zurück. Edomi bringt mir auch die Fehlermeldung der verlorenen Verbindung. Gestern Abend z.B hat HA die Sensoren ausgelesen, nach dem Neustart der Fritzbox ließt er Sie nicht mehr, obwohl Status verbunden ist.
    Ich habe das sowohl mit KNX Secure (dann will er das Inbetriebnahmepasswort) als auch ohne Versucht, aber kein Erfolg.
    An was kann das liegen oder wie kann ich der Ursache auf die Spur kommen?
    Mfg
    Christian
    This gallery has 3 photos.
    Hast du nach dem Reset die Tunneladressen neu gesetzt? Geht u.a (oder nur?) übers Webinterface. Alle Verbindungen die auch TCP können auf tcp statt udp umstellen.
      ja die Tunneladresse habe ich gemäß der Anleitung von MDT in der ETS (bei aktivem Secure Tunneling) eingerichtet.
      Komisch war, das er von mir das Inbetriebnahmepasswort beim programmieren wissen wollte, was er vorher definitiv nicht gemacht hat.
      Wie ist das denn, belegt jedes Gerät was drauf zugreift dauerhaft den Tunnel oder nur wenn es Daten abruft? Sieht man irgendwo wer welchen Tunnel belegt/nutzt?
      Das komische ist ja, das ich Befehle per Edomi/HA geben kann, er diese auch ausführt (z.B. Licht an) er dann aber nicht die Rückmeldung erhält, dass es an ist.
      Das ging ja definitiv vorher und ich hab nichts geändert, außer die Fritzbox neu gestartet.
