HILFE Projekt Exportieren
    Liebes Forum,
    ist es möglich eine Projektdatei ohne Kenntnis des Passworts von einem Laptop auf ein anderes zu exportieren?
    Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Ich kann mich nicht mehr an das Passwort erinnern und habe keinen Zugriff auf den alten Rechner - nur über einen Kollegen. Möchte den aber nicht alle möglichen Passwörter ausprobieren lassen. Das würde ich dann lieber auf dem neuen Laptop selbst probieren.
    Danke
    Zoe
    Hallo Zoe,
    hast du denn nie das Projekt exportiert oder ein Archiv-Backup gemacht?
    Ich habe leider bislang nicht gefunden außer Projektpasswort vergessen - KNX-User-Forum, allerdings geht es hier eher darum, dass das Passwort aufgrund der länge nicht funktioniert hat.
    Lukas​
      Wenn das LW z.B. mit Bitlocker verschlüsselt wurde, ist auch mit stumpfen kopieren von Daten Essig
      Ja, was denn nun? Zugriff ja oder doch nein?
      GLT
        Die knxproj Datei kann man ohne Probleme exportieren. Trotzdem hört sich deine Fragestellung recht merkwürdig an.
          Die Aussage ist nur bedingt richtig. Bei ETS5 ja, bei ETS6 nein.
          Gruß Andreas
