Merten KNX Taster Flex
    in einem Wohnhaus habe ich mehrere Taster vom Typ MEG6194-6010 eingesetzt.
    Leider habe ich das Problem, dass die den Tasten zugeordneten Funktionen meist erst nach dem 2. Druck auf die Taste ausgelöst werden.
    Hat schon mal jemand diese Taster montiert und weiß, wo man das umstellen kann? Aus der Applikationsbeschreibung kann ich das leider nicht herauslesen.
  • Als Antwort markiert von PeMe68 am 29.10.2024, 07:35.
    Wie üblich fehlen halt die Informationen und wir dürfen wieder raten, unter welchen Umständen es auftritt.
    Variante 1, die Tasten sind auf Umschalten (Ein/Aus über eine Taste) programmiert , dann führt dich der Suchbegriff von Lars auf den richtigen Weg.
    Variante 2, die Tasten schalten definiert (z.B. Links Ein und Rechts aus), trotzdem hast du das Verhalten. Schonmal drauf geachtet, ob das Display bei der ersten Betätigung an oder aus ist? Wenn es aus ist, wird erst der Taster aus dem "Standby" geweckt und erst beim zweiten Tastendruck das Licht geschaltet.
    Variante 3, irgendwas anderes. Dann bitte mehr Informationen, evtl. mit Buslog (hilft auch beim Erkennen des Problems der Varianten 1 & 2), eingestellten Parametern etc...
      iGude,
      ich würde mal nach „höhrende Adresse“ suchen…
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Gruß Andreas
