Wiederholung von Telegramm für Szenenaufruf
    KNX/EIB Wiederholung von Telegramm für Szenenaufruf
    in einem Taster (4fach+ von Merten) sind in dem Szenenbaustein Szenen hinterlegt. Werden diese jetzt durch einen Tastendruck von dem Taster oder von einem anderem Taster aufgerufen, so wird das Telegramm dreimal wiederholt, weil der Taster das Telegramm nicht bestätigt. Die einzelnen Telegramme von der Szene werden sauber verschickt. Warum bestätigt der Taster das Telegramm nicht? Könnte das ein Problem mit den Flags sein? Bei dem Kommunikationsobjekt, welches den Szenenbaustein antriggert, sind lediglich die Flags K und S gesetzt.
    Frank
    Hay,
    kann es sein das das der aktor auf einer anderen Linie sitzt wie die sensoren und du eventuell einen Linienkoppler im einsatz hast, und dieser linienkoppler die gruppenadressen nicht durchlässt?
