LED-Rückmeldung am TS2 geht nicht immer
    KNX/EIB LED-Rückmeldung am TS2 geht nicht immer
    obwohl ich inzwischen vieles hinbekommen habe kann ich schon noch über Einsteigerproblemchen stolpern...:
    An einem Flächentaster TS2 funktioniert die Rückmeldung durch die LED-Indikatoren nur, wenn das Licht auch genau an diesem Flächenschalter geschaltet wurde.
    Schalten man über z.B. Zentralfunktion oder Lichtscenen bleiben die Indikatoren unverändert.
    Mir fehlt die "Schaltwippe" bei der Rückmelde-GruppenAdresse - und ich
    weiß nicht wie ich sie dahin bekomme.
    Hier ist ein Bild eines anderen Flächentasters, bei dem die "Wippe" verküpft ist. Nur wie ist die da hin gekommen???
    einfach das Objekt der Taste in die Gruppenadresse der Zentraladresse reinziehen...
    die Zentraladresse steht dann z.B. an 2. Stelle auf der Taste und hört so mit wenn der Zentralbefehl kommt
      ich glaube ich habe mich eher ungeschickt ausgedrückt:
      Das eigentliche SCHALTEN über Taste oder Zentralbefehl funktioniert!
      Nur die LEDs, die den Schaltstatus anzeigen sollen, reagieren nicht auf den Zetralbefehl.
      Sie reagieren nur, wenn der Befehl vom Taster selbst kommt.
        Hallo Estragon,
        Wenn es wirklich kein direktes LED-Objekt beim Taster gibt mußt du das Objekt zum schalten in die Zentralgruppenadresse verbinden. Wichtig ist halt das diese GA dann nicht sendend ist also nicht auf erster Stelle Im Objekt steht. Außerdem entfällt dann das zweimalige betätigen der Taste, falls diese mit UM-Schaltfunktion Parametriert ist.
        Bei der Szenensteuerung müßtes du das Objekt auch in die schaltende GA einbeziehen falls dies eine andere ist. Bei Ansteuerung über Lichtwerte mußt du dann mit der Rückmeldung vom Aktorkanal arbeiten.
        Mfg
