Zeitschaltuhr 12050 falsche Uhrzeit und Datum
    HS/FS Zeitschaltuhr 12050 falsche Uhrzeit und Datum
    mir ist aufgefallen das die Uhrzeit und das Datum in der Zeitschaltuhr falsch sind.
    Es gibt mehrere Logikbausteine, die Uhrzeit bei den unterschiedlichen Zeitschaltuhren sind verschieden.
    In den Projekteinstellungen unter Netzwerk NTP/Zeitabgleich bekommt der HS über den KNX Bus die Zeit und das Datum, wird vom MDT IP Router auf den Bus gesendet.
    Habe ich hier etwas vergessen?
    Alexander
    Problem gelöst!
    Die Zeitschaltuhren standen alle.
    HS neu gestartet, danach funktioniert wieder alles.
