- √ - Fehlermeldung beim Update auf PL30 mit apt-get upgrade
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Fehlermeldung beim Update auf PL30 mit apt-get upgrade
    ich habe gerade ein apt-get upgrade durchgeführt, welches beim wiregated abbrach.
    ich bekomme beim nochmaligen durchführen von apt-get upgrade jetzt folgende Fehlermeldung:
    Richte wiregated ein (0.9-42) ...
    insserv: Service eibd has to be enabled to start service wiregated
    insserv: exiting now!
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten von wiregated (--configure):
     Unterprozess post-installation script gab den Fehlerwert 1 zur�ck
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     wiregated
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)]
    Sowohl der eibd als auch wiregated laufen aber.
    Ich weiß jetzt gerade nicht wo ich da ansetzen soll.
    Zumindest scheint alles noch so zu laufen wie es soll, das Pluginlog und das Eiblog zeigen beide Aktivität.
    Michael
    Typisch, kaum setze ich das Hilfe Posting ab, kommt mir die richtige Idee:
    Wegen der Insserv Fehlermeldung habe ich den eibd bereits über das Webinterface neugestartet, ohne Erfolg.
    Jatzt habe ich stattdessen /etc/init.d/eibd restart benutzt. Danach lief apt-get upgrade zumindest weiter:
    *** Restarting WireGate daemon wiregated
    *** Starting WireGate daemon: wiregated
    /etc/init.d/wiregated: line 38:   407 Beendet                 start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS
     failed!
     wiregated
    Also wieder ein Fehler. Allerdings habe ich dann einfach einen zweiten Versuch gestartet, also nochmal apt-get upgrade angeworfen:
    root@wiregate362:/etc/init.d# apt-get upgrade
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut
    Lese Status-Informationen ein... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Diesmal ist es durchgelaufen, warum auch immer. Es sieht so aus, als ob jetzt wieder alles in Ordnung ist. Ich lösche den Beitrag jetzt trotzdem nicht, vielleicht hat ja jemand dasselbe Problem.
    Michael
      Das Problem dürfte gewesen sein: die Debian-Repositorys haben sich geändert, das wird mit PL30 "gefixed", daher sollte das unbedingt über das webinterface (Alle Updates..) installiert werden.
      Danach kann man wieder auf der Shell mit apt rumspringen
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
