Mprop 8/52: Timeout
    Fehler: Mprop 8/52: Timeout
    Moin,
    bei dem Versuch mich per USB mit meiner USB Schnittstelle von Merten zu verbinden, kommt der Fehler:
    "Failed to write MProp 8/52: timeout"
    Diesen Fehler findet man bei Google und in diesem nur wenige male.
    Ja ich habe USBFIX probiert.
    Ja ich habe mit dem Support geschrieben.
    Ja ich habe einen anderen USB Port benutzt.
    Ja ich habe alle in Admin ausgeführt.
    Nein ich will mir keine Netzwerkschnittstelle kaufen.
    Und ja, der Bus ist angeschlossen, nicht verpolt und hat Spannung?
    "8/52" ist PID_COMM_MODE. Die ETS versucht über diese Property einzustellen, ob sie die Schnittstelle als Busmonitor oder als LinkLayer-Interface benutzen möchte.
    Welche ETS-Version ist das?
      Hello,
      I'm new at knx. I have the same problem with Mprop 8/52.
      I have checked that usb cable is ok and ETS6 recognize that. I have tried to download usb interface, but it doesnt do anything.
      Another interesting error code is "failed to read PCvalue 2 bytes at 0117" with USB.
      Does this ring a bell, how i could fix this?
        Which USB interface?
          Berker 7504 00 04
            That's one of these legacy USB interfaces requiring the KnxUsbFix. Did you install it?
              Ich glaube das war die Fehlermeldung die ich auch hatte Klaus Gütter, siehe ETS 6.3.x alles wird gut.
                Yes i have or at least tried. Windows 10 says this when I try to install it:
                After this I have restarted Windows 10 and ETS6.3.1 several times. ​​
