Eis und Frostschutz bei MDT Jal-0810.02
    ich brauch eure Hilfe.
    Ich habe bei mir mittlerweile alles so eingestellt wie ich das für richtig halte in Bezug auf die Jalousien.
    Dh mittels Helligkeitssensor fahren Abends die Jalousien runter und morgens entsprechend hoch.
    Windschutz ist auch entsprechend eingerichtet und hat beim Test funktioniert sodass alle Jalousien hoch fahren.
    Ich komm aber einfach beim Frostschutz nicht klar.
    Was ich gerne realisieren würde wäre:
    Wenn die MDT Wetterstation die Temperatur (kleiner) <3Grad misst, soll der Frostschutz die Kanäle sperren und bei über 4 oder 5 Grad wieder entsperren.
    Zusätzlich soll folgende Logik genutzt werden. Wenn die Jalousien bereits (Nachtmodus) 100% und 100% unten sind dann sollen sie auf 80% und 100% lamellen fahren und der Kanal gesperrt werden.
    Wenn die Jalousien im (Tagesmodus) sind sollen Sie auf 0% fahren und dann den Kanal sperren bis die entsperrung kommt.
    Idealerweise sollte ich auf einem Taster die Möglichkeit haben alles per Knopfdruck in Bezug auf die Temperatur zu entsperren.
    Und jetzt ganz einfach ausgedrückt mein Problem - ich verstehe nicht wie ich das bauen kann.
    Ich hätte noch den Homeassistant laufen falls die MDT eigene Möglichkeiten das nicht her geben.
    Genutz werden MDT Glastaster und der MDT Jalousien Aktor 0810.02 sowie die MDT Wetterstation. Den MDT Regensensor habe ich bisher noch nicht installiert - Das kommt aber irgendwann on Top. Im Moment würde ich daher das Thema regen deaktivieren.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke und viele Grüße
