Nutzung KNX easy - Node-RED
    Da ich mit meinem Latein langsam am Ende bin, hoffe ich, dass mir an dieser Stelle ein Experte mit weiteren Ansätzen helfen kann. Ich benutzt Raspberrymatic mit dem entsprechenden Zusatz Redmatic, um eine Kopplung zwischen meinen KNX-Geräten (MDT) und HmIP-Geräten zu erzeugen.
    System
    Geräte: MDT SCN-IP000.03 als IP Interface + Fenstersensor der an einen Binäreingang 16-fach (BE-16000.02) geht
    RPi4 mit RPiMatic + Redmatic
    ETS6
    Leider kriege KNX Ultimate nicht installiert, da mir stets ein Fehler geworfen wird das mein node.js zu alt ist. Das Update der entsprechend Datei oder gar der Redmatic Version will auch nicht gelingen. Über die Konsole bereits längere Zeit mich dran versucht.
    Es wird zyklisch immer wieder den debug folgende Ausgabe erzeugt:
    image.png​
    Das knxEasy in zeigt permanent den Status "Verbunden" an ohne irgendwelche Abbrüche, sodass ich davon ausgehe, dass die Verbindung vorhanden ist, aber die Daten nicht so recht wollen. Die Verbindung aktuell ist sehr einfach aufgebaut knxEasyin -> Debug. Fertig.
    Die Datentypen habe ich auch bereits mehrmals geprüft etc. sodass es auch keine Sache des Parsen sein kann.
    Es ist hierbei auch egal, ob ich das entsprechende Fenster in meinem Beispiel öffne oder schließe. Keine abweichende Reaktion.
    Auf dem Busmonitor von ETS kann ich Reaktionen mir Anzeigen lassen, sodass sie scheinbar per LAN abgreifbar sind.
    Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen, da ich inzwischen keine Ansätze mehr habe, um das System zum Laufen zu bekommen. Da ich ein kompletter Neuling bin, kann es natürlich auch ein typischer Anfängerfehler sein. In diesem Fall entschuldige ich mich bereits jetzt, jedoch habe ich nichts in diesem oder anderen Foren finden können.
    Vielen Dank im Voraus!
    Dann solltest da halt mal ein aktuelles Nodered installieren, dann sollte das auch funktionieren.
    Hier baut auch keiner freiwillig so Homatic-Zeugs in sein Haus
    Da gibt es auch so ein Einsteiger KNX Subforum.
    Ansonsten gilt wie bei jeder Supportanfrage.
    Wenn man keine Ahnung hat und nicht die richtigen Worte zur Problembeschreibung findet >> ordentliche Screenshots der gemachten Einstellungen.
    Alles andere sind vage Behauptungen von wegen man hat es richtig gemacht. Offensichtich ja nicht sonst tät es ja funktionieren.
